In einem modernen Fahrzeug steckt viel Elektronik, die mit Klebstoffen befestigt, vergossen oder abgedichtet wird (Bild: Panacol)
15.04.2024 Nachhaltiges Kleben in der E-Mobilität
Auf der diesjährigen CWIEME zeigt Panacol die neuesten Klebstoffe für die Spannungsentlastung von Drähten an Kommutatoren, das Verkleben von Magneten in E-Motoren, den Wuchtausgleich in Lüfterrotoren sowie allgemeine Klebeanwendungen im Bereich E-Mobility und Automobilelektronik.
Für die Spannungsentlastung von Drähten am Kommutator sind speziell die UV-Klebstoffe der Vitralit-Reihe geeignet. Diese Klebstoffe sind einfach im Handling: Sie werden auf die Draht/Kommutatorverbindung aufgetragen und anschließend in Sekundenschnelle mittels UV-Licht ausgehärtet. Durch die schnelle Härtung sind diese Klebstoffe gut geeignet, um Kommutatoren bei geringen Taktzeiten in großer Stückzahl herzustellen.
Für die Verklebung von Magneten in E-Motoren stehen spezielle, neuentwickelte dualhärtende (UV/Feuchte) Klebstoffe zur Verfügung: Aufgrund der fehlenden Lichtdurchlässigkeit von Magneten können die eingesetzten Klebstoffe nur an den sichtbaren Rändern mit UV-Licht gehärtet werden. In Schattenzonen, unterhalb der Magnete und in den Rotortaschen, härten diese dann bei Raumtemperatur, unter Feuchte, nach.
Das Unternehmen bietet nun auch einen Acrylat-Spezialklebstoff für den Wuchtausgleich bei Lüfterrotoren an. Dieser UV-Klebstoff mit einer besonders hohen Dichte kann in die Wuchtausgleichstaschen von Lüfterrotoren gejettet werden und ersetzt somit den Wuchtausgleich mit Metallteilen. Durch dieses Verfahren kann die Produktionszeit erheblich verkürzt werden. Durch die höhere Präzision reduziert sich außerdem der Ausschuss von Bauteilen deutlich.
Für die Aushärtung der UV-Klebstoffe eignen sich die UV-Geräte von Dr. Hönle, die ebenfalls auf der CWIEME präsentiert werden. Diese Lichtgeräte sind auf die Wellenlängen der UV-Klebstoffe von Panacol angepasst, sodass hier ein reibungsloser Aushärteprozess aus einer Hand gewährleistet werden kann.
Zudem zeigt das Unternehmen sein breites Klebstoffportfolio für Anwendungen im Automobilbereich, die von der Batteriezellverklebung über die Verklebung von elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten bis hin zu Vergussmassen für Sensoren reichen.
CWIEME: Halle 1.2, Stand 12 B 33
