Bild: Nicht empfehlenswert: Sicherung von Spiraldichtungen mit Klebeband (Bild: Peter Thomsen, autorisiertes Kundenfoto)
30.11.2022 Hilfs- und Trennmitteln sowie Dichtpasten und Alternativen in Dichtverbindungen
Der richtige Einsatz
Es gibt oft technische Mittel und Wege, die auf den ersten Blick, scheinbar die Lösung für ein Problem bieten. Auf den zweiten Blick und genauer betrachtet, werden systembedingte Grenzen deutlich – und Probleme in der Praxis sind dann eigentlich vorprogrammiert. Thema dieser Ausgabe ist der richtige Einsatz von Hilfs- und Trennmitteln sowie Dichtpasten.
Für die Montage von Dichtungen werden in einigen Fällen Hilfs-, Trennmittel oder Dichtpasten (Dichtmittel) benötigt, weil sich die Dichtungen ohne eine zusätzliche Befestigung nicht sicher montieren lassen. Dies ist z.B. bei folgenden Montagen der Fall:
• Wenn die Dichtung über Kopf eingesetzt werden muss.
• Bei senkrecht stehenden Flanschverbindungen mit Nut und Feder oder Vor- und Rücksprung.
• Wenn die Dichtung beim Fügen der Flanschteile nicht gehalten werden kann (z.B. bei Wärmetauschern mit Rohrbündelplatte oder Anschlussarmaturen für Schläuche an Tankwagen.
