(Bild: AdobeStock_327638676_Milan)
Technische Zeichnungen nach aktuellen Normen erstellen – Teil 1
Normen. Veränderungen. Praxisauswirkungen.
Seit 2010 sind fast 121 Normen überarbeitet worden oder neu erschienen. Während sich dieser Teil 1 mit den grundlegenden Änderungen und Ergänzungen beschäftigt, vertieft ein 2. Teil das Thema unter Berücksichtigung der geometrischen Produktspezifikation.
Update: Folgende neue Normen werden im Seminar besprochen und ausführlich erläutert: DIN EN ISO 21920-1 /-2 /-3, DIN EN ISO 22081, Maximum-Material-Bedingung (MMR), Minimum-Material-Bedingung (LMR), Reziprozitätsbedingung (RPR) und DIN EN ISO 2692.
Veranstaltungsnummer: KOE 05
Kontext
Bei der Erstellung von rechtssicheren Zeichnungen ist eine Vielzahl von Normen zu beachten, die sowohl in 2D- als auch in 3D-CAD Systemen eine wichtige Rolle spielen. Die Normen sind dabei immer wieder Veränderungen unterworfen und sie lösen auch nicht alle Probleme. Gut, wenn Sie die aktuelle Normen kennen und Zeichnungen auf dem aktuellen Stand einschätzen und dementsprechend handeln können.
Inhalte
Einführung in die Produktspezifikation und -verifikation
- Wie hat sich die Normung entwickelt?
- Welche Verantwortung haben Vorgesetzte und Mitarbeiter bei der Produktspezifikation und -verifikation?
- Was versteht man unter der GPS-Matrix und welchen Einfluss hat sie auf die Zeichnung?
Grundlagen der Zeichnungserstellung
- Die DIN 406 – Reihe wurde abgelöst und durch die DIN EN ISO 129-1 von 2020 ersetzt.
- Welche Bedeutung hat dies für Zeichnungen?
- Wie sieht ein normgerechtes Zeichnungsschriftfeld aus und warum ist es notwendig?
Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und Passungen
- Bei der Überarbeitung der DIN EN ISO 286-1 und -2 ergab sich eine Änderung ihrer Bedeutung in Zeichnungen
- Grenzlehren und Lehren in der Längenmessung – Auslegung und Anwendung
Kanten
- Kanten mit unbestimmter Gestalt (DIN EN ISO 13715 von 2020), deren Anwendung und Bedeutung
- Freistiche nach DIN EN ISO 18388 von 2020. Durch diese Norm musste die DIN 509 überarbeitet werden. Anwendung und Auswirkung auf die Anforderungen
- Spezifikation von definierten Übergängen zwischen Geometrieelementen nach ISO 21204 und deren Anwendung in der Praxis
Gewinde und Schweißen
- Gewinde- und Schweißangaben in Zeichnungen
Grundlagen der Normung
- Unterschiede von ISO-Normen zu ASME-Normen
- Inhalt der neuen ASME Y14.5 von 2018-12
- Grundlagen der Normen von DIN, EN und ISO
- Starrer und gleitender Verweis – die Bedeutung in technischen Zeichnungen
Wärmebehandlungsangaben in technischen Zeichnungen
- Wie müssen sie angegeben werden?
Oberflächenangaben in Zeichnungen
- Grundlagen der Oberflächenangaben
- Kenngrößen und deren Bedeutung
- Sonderangaben von Oberflächen wie Drall, Beschichtungen
- Neue 3D Normen (DIN EN ISO 25178-1; -2; -3; -6) und deren Angabe in Zeichnungen
- Die neuen 2D Normen für Oberflächen (ISO 21920-1; -2; -3) und deren Umsetzung in Zeichnungen
- Wie unterscheidet sich die DIN EN ISO 1302 zur neuen ISO 21920 von 2021
Grundlagen, Prinzipien und Regeln für geometrische Produktspezifikation nach DIN EN ISO 8015
- Wie müssen Zeichnungen und Modelle beschrieben werden?
- Bedeutung von Hüllbedingung und Unabhängigkeitsprinzip
- Bedeutung der Grundsätze der ISO 8015 für Zeichnungen und Normen
Grundlagen von Größenmaßen (Längenmaßen) bei der Produktdokumentation
- Bedeutung von Größenmaßen (DIN EN ISO 14405-1 und DIN EN ISO 14405-3) und deren Umsetzung in der Messtechnik
- Wie muss mit den Größenmaßen konstruiert werden?
- Bedeutung von linearen Größenmaßen und Winkelgrößenmaßen
- Modifikatoren (UF; CT, etc.) bei Größenmaßen und deren Bedeutung
Abstände und deren Interpretation
- Was sind Abstände (DIN EN ISO 14405-2) und wie werden sie ermittelt?
- Was hat sich in den letzten Jahren hier verändert und wie muss der Konstrukteur damit umgehen?
Allgemeintoleranzen in technischen Zeichnungen
- Welche Allgemeintoleranzen gibt es und welchen Einfluss haben sie?
- Welche Bedeutung haben noch zukünftig die DIN ISO 2768-1 und -2?
- Die neue Allgemeintoleranz ISO 22081 und deren Auswirkung auf die Zeichnung
Bezüge und Bezugssystem nach DIN EN ISO 5459
- Ohne Bezüge keine Zeichnung - was bedeutet dies?
- Welche Änderungen haben sich in den letzten Jahren ergeben?
- Wie werden die neuen Symbole verwendet und was bewirken sie?
- Welche Modifikatoren sind neu hinzugekommen und was bedeuten sie?
Ihr Nutzen
Mit dem Wissen von Teil 1 und 2 dieses Seminars sind Sie in der Lage, technische Zeichnungen nach aktuellen Normen zu erstellen und auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. Sie verstehen die einzelnen ISO-, DIN- und ASME Y14.5- Normen und können Zeichnungen nach diesen aktuellen Normen richtig aufbauen, wissen wie Bauteile funktionsgerecht beschrieben werden, damit danach eine wirtschaftliche Fertigung und Prüfung möglich ist. Sie können eigene Zeichnungen als PDF-Datei oder in anderer elektronischer Form mitbringen, die während des Seminars diskutiert werden.
Referent Dipl.-Ing. Ernst Ammon
Vita von Dipl.-Ing. Ernst Ammon
- Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
- Bis 2018 Mitglied im DIN-Beirat des NA 152 sowie stellvertretender Fachbereichsleiter des Fachbereichsbeirats NA 152-03
- Bis 2019 über 8 Jahre Obmann im Fachbereich 3 – „Geometrische Produktspezifikation und -prüfung“ – Form- und Lagetoleranzen NA 152-03-02-AA
- Mitarbeiter im DIN-Ausschuss „Produktspezifikation und -prüfung“ – NA 152-03-02-AA
- Mitarbeiter im Ausschuss „Oberflächen“ – NA 152-03-03-AA
- Mitarbeiter im Ausschuss „Technische Zeichnungen" – NA152-06-05AA
- Mitarbeiter im Ausschuss NA 054-05-13 AA „Toleranzen für Kunststoff-Formteile"
- Deutscher Delegierter im Ausschuss ISO/TC 213 „Geometrische Produktspezifikation“
- Deutscher Experte in den Ausschüssen ISO/TC 213 – WG2; WG4; WG12; WG14; WG17 und WG18
- Bis 2018 Berater im Wälzlagerausschuss ISO / TC 4 (Produktspezifikation)
- Deutscher Delegierter im Ausschuss ISO/TC 10 (Technische Produktdokumentation)
- Bis 2012 über 15 Jahre Leiter für internationale Konstruktionsrichtlinien
- Seit April 2017 Mitglied in der Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) - (Ausbildungsgrundlagen in Deutschland).
Weitere Seminare in diesem Kontext
Technische Zeichnungen nach aktuellen Normen erstellen – Teil 2
Geometrie. Materialien. Produktspezifikation.
mehr erfahren
