Nachhaltigere Klebebandlösungen für den Fahrzeuginnenraum (Bild: Lohmann)
19.01.2023 Neues Klebebandportfolio für emissionsarme Verklebungen im Fahrzeuginnenraum
Für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Fahrzeugproduktion hat Lohmann das neue Hightech-Klebebandportfolio DuploCOLL® LE 59xxx auf den Markt gebracht.
Die doppelseitigen Haftklebebänder der neuen DuploCOLL® LE 59xxx (Low Emission)-Reihe erfüllen die hohen Anforderungen der OEMs an niedrige VOC-, Fogging- und Geruchswerte für Werkstoffe und Komponenten nach VDA 278. Auch großflächige Anwendungen – und ein somit hochvolumiger Klebebandeinsatz –, wie z.B. Klebungen im Bereich der Rücksitzabdeckung, Säulen- oder Türverkleidungen (NVH-Filze), stellen keine Beeinträchtigung für die Luftqualität im Innenraum dar. Gefertigt werden die emissionsarmen Tapes wasser- und energiesparend mit der 100% lösemittelfreien TwinMelt® Technologie, basierend auf UV-Acrylaten mit erhöhter Klebperformance. Weitere Faktoren für eine nachhaltigere Wertschöpfungskette: ein gesenkter CO2-Fußabdruck durch verringerten Energieverbrauch im Produktionsprozess sowie recycelbare Liner. Darüber hinaus besteht für Kunden hohe Versorgungssicherheit, da in der Fertigung der Tapes kein Gas als Energieträger eingesetzt wird.
Mit dem DuploCOLL® LE Produktportfolio lassen sich dank hoher Anfangshaftung und exzellenter Klebkraft auch auf niederenergetischen Materialoberflächen unterschiedlichste Designs realisieren und verschiedene Materialien – wie Kunststoff- oder Holzdekor – zuverlässig fixieren. Das gilt z.B. für Heizsysteme in Sitzen, Armlehnen und Lenkrädern sowie Flächenheizungen als auch für Türverkleidungen oder Armaturenbretter in Elektrofahrzeugen. Neben der vollflächigen Verklebung kann eine Klebstoffbeschichtung im Streifenstrich realisiert werden, die aufgrund ihrer besonderen Geometrie, z.B. bei der Verklebung von Heizelementen auf Sitzen, dafür sorgt, dass Luft zirkulieren kann und der Sitz somit optimal belüftet wird. Darüber hinaus wurde eine gute Performance bei erhöhten Temperaturen durch Tests validiert. Auch die Klebung von Sensorsystemen, wie z.B. Hands-Off-Detection (HOD) oder Driver-Presence-Detection (DPD), kann mit dem Portfolio zuverlässig umgesetzt werden. In Kombination mit flexiblen und elastischen PE-Schaumträgern ermöglichen die Low-Emission- Tapes den Ausgleich von Bauteiltoleranzen, dichten oder dämpfen und lassen sich durch ihren formstabilen Aufbau gut verarbeiten. Das breite Portfolio umfasst eine Auswahl an Transfer-, Papier-, Gelege-, Folien- und Schaumklebebändern in unterschiedlichen Dicken (0,03 mm - 0,8 mm). Die Klebebänder des DuploCOLL® LE Portfolios können zusätzlich mit einer großen Auswahl an Dämpfungsmaterialien, u.a. Filzen, Schäumen, Textilien oder Abstandsgewirken, sowie kundenindividuellen Materialien laminiert werden, um als einseitig klebende NVH-Lösung (Noise, Vibration, Harshness) Verwendung zu finden. So können z.B. auch Softtouch-Oberflächen für eine angenehme Haptik realisiert werden. Das gesamte Portfolio ist als Rolle, Spule oder Stanzteil in individuellen Formaten erhältlich.
Lohmann bietet als langjähriger Entwicklungspartner der Automobilindustrie OEMs und Zulieferern individuelle Klebelösungen bis zur Integration in die Serienfertigung an. Neben umfassender Erfahrung in der Spezifikationsarbeit und der Arbeit in internationalen Projektteams ist der Klebespezialist nach IATF 16949 zertifiziert. In modernen Hightech-Laboren testet Lohmann entsprechend den individuellen OEM-Spezifikationen.
