Neues Bodenverlegsystem für mehr Nachhaltigkeit
R3BOND® bietet eine robuste und zuverlässige Verklebung unter verschiedenen extremen Bedingungen (Bild: Bostik GmbH)
24.02.2025 Neues Bodenverlegsystem für mehr Nachhaltigkeit
Das patentierte Bodenverlegsystem R3BOND® von Bostik für elastische Bodenbeläge erlaubt ein einfaches Entfernen des Bodenbelags, eine saubere Wiederherstellung des Untergrundes, die Wiederverwertung des Bodens und das unkomplizierte Recycling des Bodenbelags.
Das System legt den Schwerpunkt auf Ressourcenschonung, Wiederverwertbarkeit und effiziente Materialverwendung und erlaubt eine nachhaltige Ressourcennutzung. Es trägt dazu bei,  Abfälle zu reduzieren und die Recyclingfähigkeit von Vinylbodenbelägen zu fördern.
Herkömmliche Verfahren zur Renovierung von Fußböden bringen eine Reihe von Problemen mit sich, wie z.B. Staub oder lange Ausfallzeiten. Das System ist eine transformative Lösung, die diese Probleme durch einen Ansatz für Vinyl-Bodenbelagsklebstoffe entschärft.
Stichwort R3MOVE: Ein mit dem neuen System verlegter Vinylbodenbelag lässt sich leicht entfernen. Selbst Jahre nach der Verlegung kann der alte Bodenbelag ohne Klebrückstände auf dem Belagsrücken entfernt werden. R3COVER: Auch der Untergrund kann ohne Klebrückstände oder Beschädigungen wiederhergestellt werden. Für die nächste Verlegung ist nur eine minimale bis keine Vorbereitung des Untergrundes erforderlich. R3CYCLE: Der alte Bodenbelag ist frei von Klebstoffresten und kann dem Recycling zugeführt werden, sodass er nach der Entfernung ein zweites "Leben" erhält.
Das System reduziert die Ausfallzeiten erheblich, da keine aufwändige Bodenvorbereitung mehr erforderlich ist. Der alte Bodenbelag kann ohne Klebstoffrückstände oder Beschädigung des Untergrundes entfernt werden, sodass der neue Bodenbelag schnell und effizient verlegt werden kann. Das bedeutet, dass ein 100 m² Projekt innerhalb von nur zwei Tagen fertig und begehbar ist. Das ist ein Tag weniger als bei herkömmlichen Kleblösungen. Da keine umfangreiche Untergrundvorbereitung erforderlich ist, werden weniger Produkte (Grundierung, Nivelliermasse und Klebstoff) und Ressourcen benötigt. Dies vereinfacht nicht nur den Verlegeprozess, sondern reduziert auch den Abfall und den CO2-Fußabdruck.
Vinylbodenbeläge sind für ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit bekannt. Dennoch wird sein Recycling oft übersehen, und die Recyclingquoten sind nach wie vor niedrig. Allzu oft landen diese Materialien auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen, anstatt recycelt zu werden, was wertvolle Ressourcen verschwendet und zur Umweltbelastung beiträgt.  Ein großes Hindernis für das Recycling ist die Verunreinigung mit Klebstoffen. Beim diesem System ist der Klebstoff im Gewebe eingekapselt, sodass der Bodenbelag sauber ist. Dies ermöglicht ein einfacheres Recycling von Vinylbodenbelägen und fördert einen nachhaltigeren Ansatz für die Abfallwirtschaft in der Bodenbelagsindustrie.
Das System wurden verschiedenen Tests unterzogen, um anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen und längerem Gebrauch standzuhalten, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Nachhaltigkeit einzugehen. Das Ergebnis: Das System zeichnet sich durch eine hohe mechanische Leistung bei Scher- und Schälversuchen aus.
Das R3BOND® ist für den professionellen Einbau konzipiert und erfordert spezielle Kenntnisse, um eine optimale Ergebnisse zu erzielen. Schulungen in der 2025 neu eröffneten Bostik Academy  für die Verarbeitenden unterstützen bei der einwandfreien Installation des Systems.
Bostik GmbH
