Neue Dichtheitsprüfgeräte
Dichtheitsprüfgerät CETATEST 525 für die Dichtheitsprüfung kleinvolumiger Produkte (Bild: CETA Testsysteme GmbH)
15.05.2023 Neue Dichtheitsprüfgeräte
Nachdem das Differenzdruckprüfgerät CETATEST 825 schon seit einiger Zeit verfügbar ist, stellt CETA mit den Dichtheitsprüfgeräten CETATEST 525 und CETATEST 725 weitere Varianten der vierten Generation von CETA-Prüfgeräten vor. Als Prüfmedium wird Druckluft eingesetzt.
Das Differenzdruckprüfgerät CETATEST 525 (Nachfolger des CETATEST 515) hat ein sehr geringes Messkreisvolumen und wurde speziell für die Dichtheitsprüfung kleinvolumiger Produkte entwickelt und optimiert. Es eignet sich für die Dichtheitsprüfung von z.B. Miniaturventilen, Mikroschaltern, RFID-Transpondern, Sensoren, Relais. In der Variante „Druckverlust“ lassen sich direkt befüllbare Prüfteile mit hoher Taktrate prüfen. Die Ausführung „Verschlossenes Prüfteil mit hoher Auflösung“ ermöglicht die prozesssichere Prüfung von gekapselten Produkten. Hiermit lassen sich kleinste Volumenunterschiede ab 0,03 cm³ bei einem Grundvolumen von 10 cm³ prozesssicher erkennen. Bei kleinvolumigen Teilen liegt die Gesamtprüfzeit im Bereich von nur wenigen Sekunden.
Das Relativdruckprüfgerät CETATEST 725 (Nachfolger des CETATEST 715) kann für Prüfaufgaben eingesetzt werden, bei denen der leckagebedingte Druckgradient in der Größenordnung von 20 Pa/s (bei Prüfdrücken kleiner 1 bar) bzw. 30 Pa/s (bei Prüfdrücken größer 1 bar) liegt. Im Prüfgerät ist ein Überdrucksensor eingebaut. Dieser dient der Prüfdrucküberwachung. Im Druckverlustmodus wird dessen Signal verstärkt. Dadurch ergeben sich Kostenvorteile im Vergleich zu einem Differenzdruckprüfgerät, in dem zwei Sensoren eingesetzt werden (Überdrucksensor zur Prüfdrucküberwachung, empfindlicher Differenzdrucksensor zur Druckverlustmessung). Welcher Prüfgerätetyp sich für die konkrete Anwendung eignet, hängt insbesondere von der zulässigen Leckrate und dem befüllbaren Prüfteilvolumen ab.
Die CETATEST x25 Serie hat ein Gehäuse mit vier Höheneinheiten mit integriertem 7-Zoll-Touchscreen. Die intuitiv bedienbare und übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht die Darstellung vielfältiger Informationen (z.B. Messkurvendarstellung, Histogramme). Durch die Kombination der Vorteile eines echtzeitfähigen Micro-Controller-Systems zur Messwertverarbeitung und einer Industrie-PC-Architektur ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Der Ringspeicher ermöglicht die Speicherung von mehr als 1 Mio. Messwerten. Es sind insgesamt 256 Prüfprogramme verfügbar.
Die CETATEST x25-Prüfgeräte sind vollständig schnittstellenkompatibel zur Vorgängerserie CETATEST x15. Auch die Applikationssoftware „CETA Soft 2G“ lässt sich mit der neuen Geräteserie nutzen. Eine Vielzahl von bidirektionalen Industrieschnittstellen ist verfügbar, sodass die CETATEST x25 Serie gut auf Industrie 4.0-Anforderungen vorbereitet ist. Wie schon bei der Vorgängerserie werden alle Dichtheitsprüfgeräte dieser Serie kostenneutral mit einem DAkkS-Kalibrierschein (konform zur DIN EN ISO / IEC 17025) und drei Jahren Gewährleistung (mit optionaler Verlängerung auf 5 Jahre) ausgeliefert.
Beide Prüfgerätetypen sind ab dem 3. Quartal 2023 verfügbar. Weitere Gerätevarianten (Volumenstrom- und Massendurchfluss-Prüfgeräte) sowie Mehrkanalgeräte folgen zeitnah.
