Für das farbige Bedrucken der Nassklebestreifen verwendet man nur wasserlösliche Farben (Bild: Schümann)
23.02.2023 Nachhaltige Verschlusslösung für Kartonagen
Der Einsatz der Schümann-Nasskleberollen als Verschlussmittel für Kartonageverpackungen ist inzwischen auch in weiten Teilen des Groß- und Onlinehandels, der Klebebänder aus Kraftpapier und Kartoffelstärke zur manipulationssicheren Versiegelung von Paketen nutzt, zur Standardlösung geworden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Paketverschlussprodukten bestehen sowohl die unverstärkten als auch zahlreiche verstärkte Nassklebebänder von Schümann aus natürlichen Rohstoffen. Unterstrichen wird der umweltschonende Charakter der Nassklebebänder auch dadurch, dass sie materialtechnisch eine geradezu ideale "Symbiose" mit allen marktüblichen Kartonagen eingehen, was ihre Entsorgung vereinfacht. Denn ohne aufwändige Trennverfahren lassen sie sich mit den ausgedienten Kartonagen dem Werkstoffrecycling zuführen. Insbesondere die aus braunem Kraftpapier hergestellten Nassklebebänder bilden zudem eine optische Einheit mit der Wellpappe der meisten Kartonagen.
Die für den staubdichten und siegelartigen Verschluss der Kartonagen erforderliche Klebeschicht erhalten die Nassklebestreifen durch den werkseitigen Auftrag eines dünnen Coatings aus Kartoffelstärke. Es wird unmittelbar vor der Applikation mit Wasser benetzt, wobei beides – das Befeuchten des Naturleims und das anschließende Auflegen der Nassklebestreifen auf die Kartonage – manuell oder maschinell erfolgen kann. Die dafür geeigneten halbautomatischen oder elektronischen Abroller und Dispenser gehören ebenso zum Portfolio des Unternehmens wie eine Beratung bei der Auswahl vollautomatisierter Paketverschließanlagen. Für das Kraftpapier der Nassklebestreifen werden nur Papiersorten verwendet, für deren Herstellung vorrangig Nutzholz aus nachhaltig geführten EU-Forstwirtschaften verarbeitet wird. Und falls die Oberseite der Verschlussbänder kundenspezifisch mit Texten, Logos oder Identcodes bedruckt werden soll, so kommen dafür nur wasserlösliche Farben zum Einsatz
Während sich die unverstärkten Nassklebestreifen vorrangig für den sicheren und schützenden Verschluss kleiner und leichter Pakete eignen, sind die verstärkten Paketbänder für Kartonagen höherer Gewichtsklassen ausgelegt. Dabei sind die Fadengelege stets so in die Klebebänder integriert, dass sie die Kartonagen zusätzlich stabilisieren. Gerade bei Umverpackungen für Flaschen, Gläser und andere fragile Waren bietet das einen erweiterten Produktschutz.
Der Produktschutzeffekt der Nassklebebänder beruht auf dem erhöhten Grad an Manipulationssicherheit, den sie Paketen und ihren Inhalten verleihen. Denn unmittelbar nach der Benetzung mit Wasser und dem Auflegen auf die Kartonage geht der Kartoffelstärke-Leim der Papierbänder einen unlösbaren Materialverbund mit der Well- oder Vollpappe ein, der sich nur noch zerstörerisch aufbrechen lässt. Das bedeutet: Sobald innerhalb der Lieferkette der Versuch unternommen wird, das Paket unautorisiert zu öffnen, bleibt dies als Manipulation sichtbar. Anders als z.B. Kunststofftapes lassen sich diese Nassklebestreifen auch nicht durch Erhitzen von der Kartonage trennen.
