24.11.2023 Alternative zu klassischen Druckverformungssimulationen
Um den Druckverformungsrest von Elastomeren zu modellieren und um die Lebensdauer von Dichtungen vorherzusagen, setzt Trelleborg Sealing Solutions in einem neuen Ansatz die Finite-Elemente-Analyse (FEA) ein.
Dieser Ansatz ermöglicht es Ingenieur:innen, genaue Daten über den Druckverformungsrest von Dichtungen zu erfassen, was einen Fortschritt gegenüber den branchenüblichen Simulationsdruckverformungstests darstellt. Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von verschiedenen Parametern ab, die vom Material und der Anwendung abhängen. Bei Duroplast-Elastomer-Dichtungen werden Funktion und Lebensdauer oft durch das Ausmaß der permanenten Verformung des Dichtungsmaterials unter Druck begrenzt, das durch Druckverformungstests gemessen wird. Die Kenntnis der nutzbaren Lebensdauer einer Dichtung kommt den Ingenieur:innen bei der Konstruktion und Herstellung von Dichtungen zu fertigen Produkten für bestimmte Anwendungsanforderungen zugute.
Die Verwendung von Computersimulationen zur Modellierung des Druckverformungsrestes von Elastomeren ist alltäglich. Mit dem neuen Ansatz wurde eine Möglichkeit entwickelt, mechanische Daten aus dem Material in FEA-Tools zu übertragen. Dies erleichtert die Konstruktionsphase, da genauere Daten über die Langlebigkeit einer Dichtung zur Verfügung stehen. Die FEA-Analyse kann für dynamische Anwendungen erweitert werden und könnte – nach Unternehmensaussagen – je nach Anwendung auch Dichtungseigenschaften wie Viskoelastizität und andere Zerfallseigenschaften wie abrasiven Verschleiß oder thermische Effekte bestimmen.
