![Stichwort EMV](/media/afndeyiw/abb-2-emv-dichtungen_mit_metallgestrick.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=355&rnd=132838626996070000)
EMV-Dichtungen mit Metallgestrick (Bild: Infratron GmbH)
31.10.2016 Stichwort EMV
Mehr als dicht!
Dichtigkeit gegenüber Wasser und anderen Umwelteinflüssen ist das Eine, Dichtigkeit gegen elektromagnetische Störungen noch einmal etwas ganz anderes. Und das nicht nur, weil EMV-Schutz in beide Richtungen wirken muss: von Außen nach Innen und von Innen nach Außen.
Die Europäische EMV-Richtlinie definiert elektromagnetische Verträglichkeit als „die Fähigkeit eines Apparates, einer Anlage oder eines Systems, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für die in dieser Umwelt vorhandenen Apparate, Anlagen oder Systeme unannehmbar wären“. Im Prinzip geht es bei EMV also um drei Themen:
- die Beeinflussung einer Einrichtung durch die Umwelt,
- die Beeinflussung der Umwelt durch die Einrichtung,
- die gegenseitige Beeinflussung von Komponenten innerhalb der Einrichtung.
Hierbei sind Einwirkungen durch elektrische oder magnetische Felder, Einwirkungen durch elektromagnetische Wellen sowie leitungsgebundene Einwirkungen zu unterscheiden. Außerdem sind je nach Einsatzgebiet u.U. weitere umfangreiche Normen und Vorschriften zu beachten. Die aktuellen Trends zu immer mehr drahtloser Kommunikation, weiter fortschreitender Miniaturisierung sowie Digitalisierung bei immer höheren Taktraten verschärfen die Problematik.
