Neue Hochleistungs-Hotmelt-Lösung
Die Kombination der DST - Dynamic Shockwave Technology - mit dem Hotmelt-System erweitert die Bandbreite der Lösungen – den neuesten Marktnachfragen entsprechend (Bild: Vermes Microdispensing GmbH
22.11.2021 Neue Hochleistungs-Hotmelt-Lösung
Die MDS 1560 Hotmelt-Serie von Vermes Microdispensing wurde für das Dosieren aller Arten von Schmelzklebstoffen und Paraffinen in ultrafeinen Punkten/Linien entwickelt.
Mit einer  Maximaltemperatur von bis zu 230 °C  ist das neue MDS 1560 Hotmelt-Dosiersystem von Vermes Microdispensing für Anwendungen mit höchsten Medientemperaturen ausgelegt und erfüllt die spezifischen Anforderungen industrieller Produktionslinien. Das System wird durch DST – Dynamic Shockwave Technology – angetrieben, was die Leistung des Ventils erheblich optimiert und ein perfektes Dosierergebnis liefert.
Schnelles Aufheizen und höchste und stabile Temperatur sorgen für eine hervorragende Dosierumgebung mit einem präzisen Hub bei gleichbleibend hoher Frequenz und Dosierwiederholgenauigkeit. Die neue MDS 1560 Hotmelt-Lösung ist einfach zu bedienen und erfordert keine/n Adjust oder zusätzliche Kühlung.
Da das System auch die Änderung der Dosierparameter an verschiedenen Dosierpunkten, wie Stopp, Start oder an Steigungen, unabhängig von den Dosierbedingungen, ermöglicht, wird die Stößelgeschwindigkeit optimal auf das Medium eingestellt und gleichzeitig werden Druckschwankungen vermieden. Die Temperatur für Kartusche und Düse kann frei eingestellt werden, sodass die verwendeten Medien perfekte Viskositätsverhältnisse haben.
Betriebszeit und -kosten spielen in einer Produktionslinie eine bedeutende Rolle. Ausgestattet mit einer kabellosen Fluidik mit wenigen Einzelkomponenten, die einfach ausgetauscht werden können, bietet das System eine schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Zudem hilft der schnelle und einfache Wechsel der Kartusche auch im erhitzten Zustand, die Kosten einzudämmen, und vereinfacht die Bedienung, steigert Produktivität und Zuverlässigkeit.
MDS 1560 Hotmelt ist eine Lösung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, einschließlich der Elektronikindustrie, z.B. zum Verkleben von elektronischen Geräten, Smartphone-Komponenten und 3D-MID. Mit dem präzisen Tropfenabriss und der akkuraten Dosierung ist es auch für intermittierende Klebstoffbeschichtungsanwendungen geeignet. Die Hotmelt-Serie ist  kompatibel mit bestehenden Vermes Microdispensing Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen, wie Hunderten von Stößeln und Düseneinsätzen, die ausgewählt werden können, um maximale Konfigurationsflexibilität sicherzustellen.
VERMES Microdispensing GmbH
