Werkstoffkompass NR
06.03.2020 Werkstoffkompass NR
Ein sehr reißfester und dehnbarer Kautschuk
Naturkautschuk (NK, engl.  NR) ist der erste Kautschuk der Geschichte und trotzdem für seine Einsätze auch heutzutage unabdingbar. Kein anderes Elastomer kann dauerhaft so stark gedehnt oder gestaucht werden.
Ob im Sport oder in industriellen Einsätzen:  Immer dann, wenn es überwiegend um eine hohe Elastizität geht, kommt man an diesem Werkstoff nicht vorbei.
Vernetzungssysteme – Der Kautschuk kann sowohl schwefel- als auch peroxidisch vernetzt werden.
Mischungen – Der aus dem Hevea-Latex hergestellte Naturkautschuk muss vor der Mischung mastiziert werden. Erst dann können Füllstoffe, wie z.B. Ruß, Weichmacher, Alterungsschutzmittel, Vulkanisationsbeschleuniger, hinzugefügt werden. Oft wird Naturkautschuk mit weiteren Synthesekautschuken verschnitten. Durch die Beimengungen wird das Eigenschaftsspektrum verändert.
Lieferformen/Verarbeitung – NK gibt es in vielen Lieferformen als Platten, Folien (kalandiert), als Formteile im Compression-Moulding oder Injection-Moulding-Verfahren  hergestellt, als Profile (extrudiert) oder in Form von im Tauchverfahren hergestellten Produkten wie Ballons.
Besonderheiten und Einflüsse – NK hat hervorragende mechanische, dynamische Eigenschaften, z.B. einen hohen Weiterreißwiderstand, eine sehr hohe Zugfestigkeit und eine hohe Dehnbarkeit (bis 800%).
Bevorzugte Einsatzbereiche – Dazu zählen Lösungen in den Bereichen Dämpfen und Dämmen (hohe Elastizität, niedrig bleibende Verformung), Gummi-Federn, Schwingungsdämpfung, Erdbebenschutz-Lagerung, Gummi-Metallverbindungen, Membrane, aber auch Handschuhe sowie Ballons (aufgrund der Reißfestigkeit).
Werkstoffprofil
Werkstoff  Naturkautschuk
Int. Kurzzeichen  NR
Gruppe  R-Gruppe – ungesättigte Kohlenwasserstoffkette
Härtespektrum  20 bis 90 Shore A
Anwendungstemperatur  -55 °C bis 80 °C
Elektrische Eigenschaften  gute Isolierung, abhängig von der Mischung
Gasdurchlässigkeit  sehr hoch, zehnmal höher als Butyl
Ozon-, Witterungs-, Altersbeständigkeit  gering, kann aber durch Mischungszusätze oder andere Elastomerbeimischungen verbessert werden
Chemische Beständigkeit  mäßig beständig gegen Wasser, Alkohole, Glykole, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, verdünnte, wässrige Lösungen von Säuren und Laugen und nicht beständig gegen Mineralöle und -fette, Treibstoffe, Kohlenwasserstoffe, oxidierend wirkende Medien
Heißwasser-, dampfbeständig  bis zu 80 °C
Stoßelastizität  30 bis 70%
Zugfestigkeit  zwischen 7 und 30 N/mm²
Konstruktion & Entwicklung, Einkauf, Qualitätssicherung, Instandhaltung, Unternehmensleitung
