Schmierfett optimal auftragen
Die gängigsten Praxisprobleme beim automatisierten Schmieren lassen sich mit der richtigen Dosiertechnologie lösen (Bild: istockphoto_Florin Patrunjel)
18.01.2023 Schmierfett optimal auftragen
Das Jetventil PDos X1 der perfecdos GmbH bietet bei der Schmierung von kleinen Getriebeteilen im Automobilbereich – im Vergleich zur weitverbreiteten Kontaktdosierung – verschiedene Vorteile.
Beim nachhaltigen Schmieren von Kleinteilen sind verschiedene Praxisprobleme zu lösen. Die Ursache der meisten Probleme ist in der Regel ein ungenaues Dosieren der unterschiedlichsten Fette. Die Folgen: Wird zu viel Fett aufgetragen ist, läuft es bei höheren Temperaturen aus dem Bauteil heraus. Ist dagegen zu wenig Fett vorhanden, wird das Bauteil nicht ausreichend geschmiert und hat eine geringere Lebensdauer und/oder eine schlechtere Leistung. Beides führt schnell zu zusätzlichen Kosten durch Ausschuss und Reklamationen. Um diese Probleme des Kontaktdosierens zu vermeiden, ist in der Regel eine aufwändige und teure Prozesskontrolle nötig.
Das Jetventil PDos X1 bietet alle Vorteile der berührungslosen Jet-Technologie. Es dosiert alle Fette mit höchster Präzision und einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 99% (in Bezug auf die jeweilige Dosiermenge). Fehler durch abweichende Fettmengen sind so ausgeschlossen. Selbst aus Entfernungen bis zu 50 mm wird die gewünschte Stelle präzise getroffen. Dabei sind auch Bauteil- oder Positionstoleranzen kein Problem. Das Fett landet immer zuverlässig genau an der Stelle, an der es benötigt wird. Das Dosierventil lässt sich zudem problemlos in vorhandene Schmierprozesse integrieren: Der G1/8-Innengewinde-Fluidanschluss passt ohne besondere Anpassung in gängige Fettversorgungssysteme. Auch der übliche Druck (100 bar) in zentralen Fettversorgungssystemen ist kein Problem. Das Jetventil PDos X1 arbeitet wie alle Dosierventile von perfecdos mechanisch als „stromlos geschlossenes“ System (NC). Bei einem Ausfall der Versorgungsmedien wird so eine Leckage zuverlässig verhindert. Dies ist dann wichtig, wenn die Schmierventile von einer zentralen Versorgung gespeist werden. Bei einem normal geöffneten Ventil würde die gesamte Maschine mit Fett gefüllt. Weitere Vorteile bietet das Jetventil bei der Prozesssteuerung. Es lässt sich einfach von der Anlagensteuerung aus ansteuern. Hinsichtlich der Variantenvielfalt der zu produzierenden Baugruppen ist die Lösung damit flexibel.
Ein weiterer Vorteil des Jettens ist die einfache und kostengünstige Prozessüberwachung per Lichtschranke. Dies ist beim Kontaktdosieren nicht möglich. Dort muss eine teure, optische Prozesskontrolle eingesetzt werden. Die von perfecdos eingesetzte Laserlichtschranke überwacht jedes Tröpfchen, das die Schranke passiert – auch transparente, extrem kleine und/oder extrem schnelle Tröpfchen. Die Sensoren der Lichtschranke werden automatisch gereinigt, sodass auch eine Verschmutzung im Fett keine Fehlfunktion verursacht. Mit dieser Lösung lässt sich die Produktqualität sehr effizient steigern. Nicht geschmierte Teile werden separiert und optimal geschmierte Teile bleiben im Produktionsprozess. Das präzise kontaktlose Dosieren mit dem Jetventil PDos X1 verbraucht so weniger Material, minimiert den Ausschuss und ermöglicht eine einfache Prozesskontrolle.
perfecdos GmbH
Produktion & Fertigung, Instandhaltung
