Multilayerfolie zur Visualisierung von UV-Strahlungsbelastungen
Die Multilayer-Systemfolie ist ausgelegt auf die einfache Messung und Visualisierung von Belastungen durch UV-Strahlung (Bild: Kiefer Industriefotografie)
23.08.2023 Multilayerfolie zur Visualisierung von UV-Strahlungsbelastungen
Die messtechnische Überwachung von UV-Strahlenbelastungen spielt vor allem in der Kleb-, Verpackungs- und Lebensmitteltechnik eine Rolle. Als  einfache Standardlösung für diese Aufgabe bietet Kager die Multilayer-Systemfolie des Typs UV-Scale an.
Die Multilayer-Systemfolie UV-Scale ist Teil des Messmittel-Programms von Kager und ausgelegt auf die einfache Messung und Visualisierung von Belastungen durch UV-Strahlung. Zur Überwachung, Prüfung und Kontrolle der UV-Belastung von Oberflächen kommt sie nicht nur im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zum Einsatz, sondern vor allem als Werkzeug der Qualitätssicherung in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Klebtechnik. Ein typisches Anwendungsbeispiel für UV-Scale ist etwa die automatisierte UV-Sterilisierung von Getränkebeuteln oder die Aushärtung von Klebstoffen und Kunstharz-Coatings. Darüber hinaus gehört auch die Überwachung der UV-Strahlungsbelastung auf Förderbändern, Armaturenbrettern und Instrumententafeln zu den aktuellen Einsatzfällen von UV-Scale.
Die Funktionsweise dieser Spezialfolie basiert auf einer UV-lichtempfindlichen Beschichtung mit farbgebenden Mikrokapseln. Je nach Ausführung ist sie ein- oder zweilagig ausgeführt und kann unterschiedliche Messbereiche abdecken: Die Variante UV-Scale LM erfasst ultraviolettes Licht in einem Messbereich von 4 bis 7.000 mJ/cm2 und die mehrlagige Variante UV-Scale H deckt einen Messbereich von 800 bis 100.000 mJ/cm2 ab. Dabei sind die Messwerte stets abhängig von der Art der Lichtquelle – also etwa Hochdruck-Quecksilberleuchten, Metall-Halogen-Leuchten, Niederdruck-Quecksilberleuchten oder UV-LED-Leuchten (365 nm). Das gemeinsame Merkmal beider Varianten ist, dass sie die Intensität der erfassten UV-Strahlung durch einen gut sichtbaren Farbverlauf von Hell- bis Dunkelbau visualisieren. Vorteilhaft ist , dass sich die Folie dank ihrer Flexibilität auch auf gewölbten Oberflächen sowie beweglichen Objekten applizieren lässt.
Die 270 mm breite UV-Scale wird auf 5-m-Rollen oder als Einzelblatt-Packung mit je fünf Typen der gleichen Sorte (Abmessungen 270 x 200 mm) geliefert. Die Folie lässt sich mit einer handelsüblichen Schere auf die passende Größe zuschneiden und wird dann einfach auf die zu prüfende Oberfläche aufgelegt. Die Messergebnisse können mit einer Skala abgeglichen oder – bei höheren technischen Anforderungen – mit einer Software und einem Scanner von Fujifilm ausgewertet werden. Für die Lagerung der Folie ist zu beachten: an einem kühlen Ort und fernab der Einwirkung von UV-Strahlen.
Kager Industrieprodukte GmbH
