Kleben und schmieren – präzise dosieren
Jet-Ventile erlauben eine sehr präzise und kostenoptimierte Dosierung von Kleinstmengen (Bild: VIEWEG GmbH Dosier- und Mischtechnik)
24.10.2022 Kleben und schmieren – präzise dosieren
Jet-Ventile von Vieweg ölen und fetten elektromechanische Schalter, kleben und versiegeln elektronische Bauteile. Dabei kommen immer mehr kundenspezifische Lösungen zum Einsatz.
Beim Schmieren elektromechanischer Schalter kommt es auf die richtige Menge an: Zu viel Öl führt zu Abbrand und erhöht den Kontaktwiderstand. Zu wenig Fett in den Gelenken verschlechtert das mechanische Schaltverhalten. Doch wie lässt sich eine Mikromenge Lubrikat an die richtige Stelle bringen, wenn die Bauteile mit Form- und Lagetoleranzen an der Dosierstation im Zehntelsekundentakt vorbeisausen?
Ein Jet-Ventil schießt einzelne Tropfen Fett, Öl, Klebstoff oder Sicherungslack über eine Distanz von bis zu 10 mm exakt an die gewünschte Position, mit einer Frequenz von bis zu eintausend Schuss pro Sekunde. Das Ventil kann nicht nur von oben nach unten schießen, sondern auch horizontal oder "über Kopf", – so wie es der Aufbau der Anlage erfordert. Ausgelöst wird der Dosiervorgang durch die Anlagensteuerung über 24-V-Signale. Lagetoleranzen der Bauteile werden automatisch ausgeglichen. Zur Qualitätssicherung kann das gewünschte Dosierbild überwacht werden.
Im Technikum des Unternehmens werden Dosierlösungen vorbereitet. Denn nicht alles, was sich im Labor realisieren lässt, funktioniert auch in der Fertigung. Daher berücksichtigt man schon beim Entwickeln eines Prototyps den automatischen Produktionsprozess. Um die anspruchsvollen Dosieraufgaben der Kunden zu lösen, werden hier viele Fragen geklärt, so z.B.: Ist das gewählte Medium für die Produktfunktion geeignet? Wie wird das Medium zum Dosierventil gefördert, wie lässt es sich auftragen? Welche Einflüsse hat die äußere Umgebung, wie z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit? Sollte das Bauteil vorbehandelt werden?  Wie muss das Jet-Ventil konfiguriert, gesteuert und positioniert werden? Sollten wir den Dosierprozess visuell überwachen? Und wie minimieren wir die Kosten im laufenden Betrieb? Die Lösung sind dann leistungsfähige Anlagen zu optimierten Kosten.
Vieweg GmbH Dosier- und Mischtechnik
